太工天成企业公用工程整体节电改造
太工天成企业公用工程整体节电改造
改造效果
        在为企业节省了大量电费的同时,通过对整个企业用电系统的综合改造,投入相应的节能设备、先进的技术及信息化管理,降低了企业生产的单位生产成本,节省了运行电费。
        减少生产设备的维护费用,提高了设备运行的可靠性;通过对企业用电系统得合理改造,使各种生产设备处于最佳负荷下高效运行,优化设备运行参数,有效地减少了生产机械设备磨损和降低了设备运行的发热量,从而可极大地延长设备的使用寿命,减少设备维护、保养的工作量,提高设备的可靠性,更能有力的保障生产的正常运行,大幅地增加企业的效益。同时增加了生产系统得可靠性。
        由于综合节能改造工程中,加入了许多科学监控设施,采取了很多减少线路不稳定因素的设施,以及安全保护设施,从而从根本上防范了安全事故的发生,提高了企业的生产管理水平。企业在进行节电改造的同时,由于大量高新技术的运用,降低了企业的单位能耗,提高了企业的生产效率,增强了节能环保意识,使企业的管理更加完善。
企业整体节能解决方案
        我们公司为适应和开发中国市场而专门开发的节能整体解决方案。它包含了硬件、软件和在经验基础上的标准服务体系,是IT技术、节能数据模型、工程管理模型相结合的节电系统的典范。
        方案实施分三步:前期调查检测系统、分析系统、整体方案解决系统。
我们针对企业实际工矿和水、电、气、煤设备的特性,有针对性制定以下节电方案:
空压机系统节能改造方案
厂区用风节能改造方案
厂区用水节能改造方案
中央空调的节能改造方案
锅炉节能改造方案
水平衡及看天气烧锅炉的节能改造方案
车间、厂区道路照明节能改造方案
节能环保——耗能综合监测管理系统
节能综合管理系统
        系统利用电子技术、数字通讯技术、计算机技术、自动控制技术和数据库技术实现对现场能源使用设备对应参数的监测,实现对电、水、气、油等能源使用数据的自动采集,通过通讯传输手段,将采集到的数据定期自动传到监控中心主站。系统的应用可以有效的实现能源使用情况的监测和分析,为能源使用单位制定节能方案,能源平衡方案,降低能耗成本,提高经济运行效率,提供可靠的数据依据。
能源管理系统”采用分布式计算机控制系统结构,且结构分为三部分:
监控中心——传输单元——现场监控单元。
监控中心——主要功能为实时监控各个监控点的水、电、气、风计量仪表数据及设备状态,对监控点上报的各种信息进行智能分析处理,实现联动告警。监控中心主要由数据库及数据库存储程序、Web浏览器组成,网上运行TCP/IP协议,符合信息产业部有关监控系统总体技术要求。
传输单元——监控中心与现场监控单元之间的传输方式可支持多种通讯方式:光纤、公用电话网、GSM短信、GPRS。
现场监控单元——主要负责采集的各个监控点的水、电、气、油计量仪表数据并将数据定期上报监控中心(告警信息实时上报),同时接收监测中心主站下达的操作命令,实现对监测对象的控制操作 。
系统主要功能和特点:
实时监控
——具有实时采集监控点的计量表数据及设备运行状态与处理功能
——具有设备联动告警、预警和控制功能
——无线移动数据传输功能
——手机及无线、有线浏览器远程数据录入、查询、告警、控制功能
数据分析
——基础数据的存储、查询、对比、分析、统计功能
——报表、图表生成和打印
——单耗指标及综合能耗指标的统计计算
专家建议
——企业供入能源、供出能源动态系统平衡方案的指定
——能源生产、供应动态系统平衡调度
——能源消耗计划、核算管理系统组网功能
日立 SJ200系列变频
日立SJ200系列变频器
日立L300P系列变频器
日立L200系列变频器
日立EH-150系列PLC
